Ne érezd már magad elhanyagolva!
Részben bele fog kapni a szél ne aggódj. A kipufogó iszonyat fel tud melegedni, ne érjen hozzá a táska, mert megégeti csúnyán, szokás közé valami hőterelő lemezt rakni.
Vigyél gumipókokat, ha nagyon lebeg, akkor össze-vissza le tudod gumipókozni, mert az autópályán nehezen szedegeted össze a szétszórt cuccokat.
Menj el vele majd próbakörre, mielőtt elindulsz.
A tanktáska miatt, ha meg van pakolva, sokkal szélérzékenyebb oldalról a gép, persze most még nincs összehasonlítási alapod, de hidd el észre fogod venni. A másik, hogy kösd le a tanktáskát a szíjjakkal is, mert fogalmad nem lehet mennyit tart a mágnes, ne csússzon már el 140-nél...
Hogy hogy néz ki? Konkrétan nagyon ronda, de szarni rá, mert hasznos lesz.
Én, ha sok a cuccom egy tanktáskát használok és hátizsákot, amit vagy a hátamon hordok, vagy felgumipókozom mögém és kész, na az se szebb! (mondjuk a tanktáskám de! )
Kinézetre szerintem minden ilyen táska hülyén néz ki ezeken a motorokon...
Valóban szebbek azok a Louis- táskák, én most ennyit szántam erre. Amúgy meg nem akarnék az ülésre táskát, ahogy itt valaki korábban említette, nem kellemes a fel- és leszállás...
Korábban próbáltam itt megtudni, ki milyen táskákat használ, akkor sajnos nem nagyon jöttek válaszok:(
Olyan sokat nem fogok ennyi cuccal járni, na erre a célra szerintem tökéletesen megfelelnek ezek:)
Nézegettem a lámpa állítását látom alul 2db csavar felül 2db csavarral tudom állítani a lámpát ha a fejidom fent van az ok hogy a két felső csavart tudom állítgatni de a két alsó csavarhoz hogy lehet hozzáférni?Na meg hogy lehet helyesen beállítani a lámpát?
http://www.bulkky.com/honda-mo...
Hübazz..................szép nagy két iskolatáska.................Hát nem tom a 3két oldal és egy hengertáska a motodetail-tól azé enyhén kellemesebb kinézetű.
Ezt azé szokni kellene.
csak az első jogsiból lesz kezdő, ha már van neki pl B, akkor már első pillanattól teljes értékű lesz az A.
friss jogsival mehetsz külföldre?
régen nem lehetett.
Csatos a fedél, masszív a csat, meg a fedél elég merev, a táska oldala meg jó magasra felér. Aztán tuggyafene:)
Én inkább a kipufogótól félek, nehogy hozzáérjen. Vagy a dob nem melegszik fel annyira? Na majd a rögzítéskor figyelek ezekre és majd egy hosszabb út utan meglátom. Így 0 km-eresen jónak tűnik.
Szüleim Kőszeg mellett Bozsokon laknak, oda lesz majd az első túrám. Aztán onnan át Ausztriába, nagyon szép utak vannak arra rögtön Rechnitz után. Valakitől olvastam már itt, hogy volt már arrafelé. Én is, de eddig csak autóval :)
Nem fog a szél alákapni az oldal táska fedelének?
Na meg is jött a vasárnap rendelt akksi...
Meg vettem pár táskát, gyors rá is próbáltam a gépre
23e volt együtt az oldaltáska és a tanktáska, szerintem ez elég is lesz
Hát szerintem majd ezt is viszem a műanyag hegesztőhöz meg mutatom neki a képeket mit hogy aztán meg csinálja ő
Lámpához annyit, hogy basi2 jól mondta. 5db kereszthornyos M4-es csavar fogja a lámpát a fejidomhoz. A fejidomon kell lennie 5db ilyen patentos menetes bizbasznak, amit a kis fülekre tudsz felhúzni. A lámpán a két nagyobb (pöcök vagy csöcs) megy bele a fejidomkonzol nagyobb gumis részeibe. Ezt otthon te is ki tudod pótolni. Legóztam már össze ilyen lámpát 2 komponensű epoxy ragasztóból. Én úgy csináltam, hogy a pöcök helyére tettem egy csavart, majd e köré formáltam meg 2 komponensű epoxy ragasztóból a pöcköt, hogy hasonlítson a gyárira. Célszerű alapvetően kicsit nagyobbra csinálni, mert próbálgatás során még tudsz belőle csiszolni kicsit egy kb. 100as papírral. Arra figyelj oda, hogy a ragasztó lehetőség szerint kapcsolódjon a lámpához is, ne csak a csavarhoz hogy formát adjon neki, hanem tartson is. Célszerű előtte a lámpatesten lévő műanyagot durva papírral megcsiszolni és zsírtalanítani. Ilyen ragasztót vehetsz pl OBI-ban vagy Praktikerben is, de fontos, hogy 15 perceset kell venni belőle mert a többi vagy túl híg vagy túl gyorsan megszárad. Gyurmát nem érdemes venni mert túl rideg lesz és törik. Ez a ragasztó kb 1-2000ft és utána másra is tudod majd használni.
Még a macska is tudja mi a jó
Fazer1000 jelentkezz!
Bukógomba project hétvégén? Talán jó idő lesz!
Basi féle undertail FS-re megérkezett :))))
Köszi az infókat Baqa79!
na akkor le kell akasztanom egy szellőző csövet is,meg akkor valahogy csinálnom kell vagy csináltatni két felfogatót
Szellőző cső.
Igen gyárilag egybe van fröccsöntve.
Na és ez a kis cső mi?
Egyszerű. Mérd meg a fejidomtarrtó konzolban a helyét: Hosszra meg 5-6 mm-el lógjon túl.
gyárilag öntve van rá?
Hú mik lehetnek a méretei
De lehet. Esztergáltass kettő pöcköt műanyagból és csavarozd oda.
ezt nem lehet valami csavarozható bigyóval kipótolni mert lyukak azok vannak csak valami pöcökhöz hasonló csavaros végű cucc kéne
