Köszönöm az eddigi segítségeteket. Először én is a benzinpumpára gondoltam. De annak van 1 jellegzetes hangja mikor a gyújtást ráadom/ leveszem. Ez a hang meg volt. Unokatesóméban mikor megállt a benzin pumpa nem volt ez a hang. Az eset után még mentem 10-20 km-t meg is húzattam 1 cseppet és semmi de semmi probléma nem volt vele ez után és ez előtt sem. Nem lehetséges, hogy csak valami szennyeződés okozta ezt a galibát?
Szerintetek kell - e foglalkoznom a dologgal, ha igen mit kellene meglesnem, átnéznem?
Lehet megállt a benzinpumpa, nálam akkor csinálja ha pl. 1-2 hónapot áll, elindulok vele és 15-20 km után megáll. 2 éve is megállt és csak 3-4 ezerig tudot forogni a motor, mert ép annyi üzemanyag folyt keresztül rajta. Utána minden csatlakozást kontakt tisztítóval kitakarítottam, azóta nem csinálta.
Olyan problémám volt ma a motorral, hogy mentem városon kívül és egyszer csak megtorpant nem ment majd le is állt. Olyan hangja volt , mint mikor kifogy az üzemanyag de az volt a tankban tehát nem kapott kaját valamiért. Félreálltam próbáltam indítani. Szivató nélkül alacsony alapjárat majd leállt. Szivatólval kb 3x beindult de leállt. Pihentettem 1 kicsit kapcsolgattam a gyújtás kapcsolót majd szivatóval beindult levettem megtartotta az alapjáratot. Elindultam és azóta semmi probléma megy rendesen nem is torpan. Valami szennyeződés okozhatta ezt a dolgot? Hagyjam így vagy valamit át kéne néznem rajta esetleg? Ez előtt nem csinált ilyet, most már ugye parázok mi van ha megint előfordul valahol messzebb és netán be sem indul.
Sziasztok ide is beírom hiszen az asszony CBR tulaj :)
Lenne egy nagy kérésem ha valakinek van Schubert C3-vagy C3 pro sityakja S vagy XS méretben és kölcsön tudná adni egy próba kör erejéig (természetesen kauciót vagy amit kér cserébe azt tudok adni)
Mielőtt veszek egyet az asszonynak szeretnénk kipróbálni.
Köszönöm előre is!
bekiss2@gmail.com
06-70-373-4137
Ja, nekem. De ráérsz, olaszban vagyok egy hete, és van még hátra még egy hét. Érdekes motort már láttam, majd feltöltöm, de hondát még egyet sem.
Ha valakit érdeke ultrasport, facebook: szőnyi ferenc versenynapló, vagy neten racemachine.blog.hu
Az egy dolog, hogy egy sikeres szerelése eredménye...de majdnem egy órát kerestük, mert nem tudta megmondani hol van....illetve mondta, csak éppen kurvára rosszat :)
Egyébként ő röhögött a legjobban, pedig mi sem kicsit...
Szivesen megcsinalom ha tudom. Az a baj ha kapok egy ilyen munkat akkor nincs ido videozni, zaj is van, jonnek mennek itt az emberek es nincs aki videozzon. De nem sok kulombseg van motor es motor kozott. Igaz nekem sajat technikam van ami nem azonos a youtuben laottakkal. De megprobalom legkozelbb. Hoppa most jut eszembe hogy a sajat motoromon fogom cserelni hamarosan (919). Maradok melo utan es megprobalom felvenni az akciot.
Nem lehet hogy a szelepeket hallod nem is a láncot?
Nekem mikor már teljesen kuka volt a feszítő akkor sem lehetett hallani semmit se alapjáraton se fordulaton értsd úgy egész 4e-s fordulatig meg 5e felett ebben a 4-5e tartományban szólt csak se ez alatt se ez felett!
Legyen alkarerositoen nehez?
Segítségeteket előre is köszönöm.
Ja és nem tankoltam gázolajat benzin helyett.
Köszönöm előre is!
bekiss2@gmail.com
06-70-373-4137
Üdv újra a fórumon. Ha lesz 1x időd, felrakhatnál egy videót, h kell cbr-en manuális feszítőt berakni. Talán R1-ét találtam csak a neten.
KB hazavittem és 20 perc mulva járt.
Saját hülyeségem nem a motoré.
azon Zoli32 betegágya van?
