Norbu,
Magam ellen beszélek, de széria motoron nem ajánlom. Van akinek akkor is kell, ilyenkor megcsinálom, de szerintem nem túl jó az ár/eredmény. Ha a hengerfej meglenne csinálva, akkor viszont "ragaszkodnék" hozzá!
Ha a blokkhoz nem szeretnél nyúlni, akkor csak tegyél fel előre eggyel kisebb lánckereket és akkor majd ugrani fog a motorod rendesen, már ha nem érdekel a végsebesség "csökkenés"
Ha beleakarsz nyúlni a blokkba, akkor ott lehet rendesen több "power" hozni. Tudunk csinálni belőle kb 150LE-st.. az gondolom már elég lenne
Ago.
Oké,értem már.Kár 1 kis gyorsulás jól jött volna még..ezek szerint nem sokat számítana a 4 térkép.
Norbu,
Lehet nem vettem ki, csak kikötöttem... szóval nem müxik..)))
Köszönöm a segítséget!
Szia Ago.Nem vettük ki,ez tuti.
Norbu,
Szeritnem neked már rég kivettük a lambdaszondát.
A 4 térképes "gyári" motornál nem LE növekedést fog hozni, hanem inkább "agresszivitást". Kicsit eltünik a simasága és agresszívabb lesz!
BanditJani,
Mindegy melyiket. Én a 6. állítanám be. Lényeg, hogy 3-nál nagyobb legyen, mivel ezen a motoron nincs végsebesség tíltás...
Akár alló helyzetben is, még a motornak se kell járnia! Alul a gomb megynomása egy pillanatra, majd léptetni a megfelelő térképig..
Aprilia SL1000 Falcoba keresek Power Commandert!
Ha vki tud segíteni írjon!
Kornél
Szia Ago!
Csináltál nekem Bandit 1250-re ,1 térképes beállítást,(sportkipum) van.Érdeklődnék,hogy lambda szonda kivétel +4 térkép még hozna-e 1 kis plusszt középen,esetleg felül,persze középen lenne a leglényegesebb.
Üdv.
Norbu.
Szia Ago!
Érdeklődni szeretnék tőled, hogy gsf 1250-hez Gipro W atre fokozatkijelzőm van és melyik térképfunkciót használjam? Az angol nyelvű a 5-ös írja a magyar meg a 6-ost. Sebességbe kell ezt beállítani vagy mikor üresben van? Válaszodat előre is köszönöm.
Üdv, Jani
BearDr,
A teljes rendszert nem mondtam..:)))
Jaaah.. meg B-King-be mindenféle képpen kell egy környezetvédelmi tiltás-kiiktató is!
akkor szerinted érdemes úgy, hogy teljes rendszer, nyitott, semmi szonda, katalizátor, csak a sportdob és a pC? Mennyi lenne az LE-ben a Kingre?
Ok! Köszi!
oligixer,
Ha sokallod, akkor tegyél bele Suzuki FI Tuner-t
ZsZolee,
ne rakjátok vissza a lambdaszondát!
Sziasztok!Légyszi segítsetek nekem!K4 Gixer 600-am van és szeretnék bele Power Commandert megfelelő áron..Nem tud valaki 1-et? :-)
Köszi a megerősítést. Akkor a lambda szondát se rakjuk vissza! Sajnos idén még nincs keretem PCIII-ra, de tavasszal "nagy felújítást" csinálok, tehát egyeztetek majd veled egy időpontot, hogy megbeszéljük a részleteket. Addig meg szorgosan gyűjtögetek. Láttam az oldalatokon Lambda szonda kiiktatót. Elég borsos ára van. A nélkül tudom használni majd? Vagy muszáj hozzá?
ZsZolee,
Én biztos nyitott rendszert csináltatnék és a katalizátort is kibaxnám belőle.. meg mindent, amit a csöben van, beleértve a lambdaszondát is.
Nagyon nem látom értelmét a lambdaszonda visszarakásának. Ugyse csinál semmit, csak benne van!
PCIII-at meg beleraknám...
Szia Ago,
Raptor Ferinél csináltatok kipufogót és rábeszélt a teljesen nyitott rendszerhez (azaz a leömlő és a katalizátor között spécin levágja, hogy vissza lehessen tenni később a régi rendszert). Azt mondta, hogy abban az esetben érdemes padoztatni a motort, ha légszűrőt is cserélek. A lambda szonda visszakerül a nyitott rendszerbe. Mi a véleményed erről? Igaza van, vagy mindenképp kell a pad, mert károsodik? Én jövőre szeretném padoztatni, amikor egyéb finomságok, többek között PCIII is belekerül (persze nálad ).
Mail ment..
sakto:
persze... kügggyé... azért van!
Szia Ago
Küldhetek egy mailt? Lenne egy pár kérdésem Szinkronizálással kapcsolatban.
FANO,
A PC-t nem igazán érdekli, hogy milyen elektronika van a motoron, mivel az injektor jelét módosítja az ECU után.
Igen, akciósan 120KHUF.
Ago,
A megadott linken az újabb fajta Tuono-k vannak, a ranglistán is azok szerepelnek.
A régebbinek más az elektronikája (a gyári chip nem is írható), ezért kérdeztem, hogy volt-e már a padon ilyen (2003-2005).
Egyébként most 120e lenne a PC és a beállítása egyben?
AGO:egyenlőre jegeljük.
balival egyeztetek.
köszi.
