Vki írna nekem pár olasz oldalt, ahol használt mocik vannak?
És aki megtudja oldani, hogy 25kw-ra levizsgáztat egy 73kw-os mocit itt magyarországon, amit olaszból hoznék, adjon elérhetőséget légyszives! köszi
eddigi tapasztalataim alapján:
-nézed az olasz apróhirdetési portálokat, rátalálsz a szivedcsücskére, letárgyaljátok a dolgot, kiutazol, lebizniszelitek, majd jöhet a magyarítás
-kinti használtmotorkereskedőkkel jóban vagy, letárgyalod mi kell, kimész, stb
és tényleg nem piszkálódásból, vagy rosszszándékból, de keresgélni kell sokat. akik nagyban csinálják, nem valószínű, hogy kiadják a törzshelyeiket, meg az sem biztos, hogy egyedül, egy motorral érdemes olaszozni...de drukkolok
Szevasztok.
Olyan kérdéssel fordulnék hozzátok, hogy szeretnék ausztriából behozni egy yamaha dt 125-öt.
Hogy Magyarországon forgalomba helyezzem( rendszámot kapjon) milyen papírok kellenek, illetve ilyenkor milyen összegekre kell számítani? Mit kell fizetni? Vagy ez a procedúra hogy vlaósulhat meg?
Segítségeteket előre is köszönöm.
közben találtam egy ilyet. Ez lenne az a bizonyos imolai motoros börze?http://www.mostrascambioimola....
Ezen az oldalon vannak ilyen időpontok. Aki ért kicsit hozzá, ossza már meg, hogy ezeken tényleg lehet-e venni mocit, és ha igen, melyikre érdemes elmenni és mikor? http://www.motogpromagna.com/c...
Hellótok. Hallottam egy ismerőstől, hogy vannak olaszban nagyobb motoros börzék. Ő megadott 2-t: az imolait és a regio-t. Meg adott egy oldalt, az elvezio.com -ot, de én nem találok ezen semmit se. Aki tud ilyen börzékről valamit, az írjon le 1-2 címet pls. Amúgy mondta, hogy ő behozott így egy gs500-at 23.000 ft-ért, ami teljesen működőképes volt. Köszi a segítséget előre is!
Sziasztok! Vennék egy külföldi papíros motort! Érdekel hogy forgalomba lehet-e helyezni! A motor Svájc-ból van! Van kétnyelvű adásvételije, forgalmija amin egy pecsét van h ott kivonták, ás valami vámpapírja. Kérlek segítsetek! Köszike!
Olaszországba mennék ki motorért, csak jelenleg nincs amivel kitudnék menni és behozni, ezért örülnék ha esetleg valaki ugyan ilyen célból velem tudna tartani a megfelelő járművel! Pontos címeket tudok!
Én meg azt kérdezném valakitől, hogy magyar motor ami kereskedésből lett vásárolva és megvan midnen papirja pl. számla meg ilyenenk és azt szeretném forgalomba helyezni itt magyarországon az lehetséges? Egyébként egy 2005-ös motorról van szó és eddig nem lett forgalomba helyezve!
Kössz a választ!
Igen lehet kétszemélyre vizsgáztatni! Vagyonszerzési illeték 124x18Ft, eredetvizsga 15000 körül, rendszám 4200Ft, törzskönyv forgalmi 12000Ft, ja és műszakai vizsga ami max 20000Ft, és lehet, hogy kell még 840Ft-ot fizetned amiért utánanéznek, hogy minden rendben van-e a motorral nem lopott vagy hiteles vagy ilyesmi!
ha egy gép külföldön 1személyre volt vizsgáztatva,itthon lehet 2személyre vizsgáztatni?
egy 2004-es 125öst kb mennyi forgalomba helyezni?
köszi,ha tudnátok válaszolni!
Szia! Ha Németországból szeretnék motort behozni milyen papírokat kell beszereznem,hogy itt forgalomb tudjam helyezni ill. milyen költség vonzatra számolhatok? előre is köszönöm!
Segitsegre lenne szuksegem! Ha kulfoldrol behoznak Magyarorszagra egy rendszamos qvadot es meg van minden kinti papirja,akkor ugy itthon forgalomba lehet helyeztetni? Valaki segitsen! Valaszokat elore is koszi!
üdv
Ha valaki segítene megköszönném!
üdv
és az eredetvizsgát nem törölték el július 1.től?mármint forgalomba helyezésnél.átíratásnál tudom megmaradt
Kössz a választ!
olasz papírjai vannak
Néhány dolog amiben segíteni tudunk
-JÁRMŰVEK VIZSGÁZTATÁSA ( MOTORTÓL a KAMIONIG)
-GÉPJÁRMŰVEK BESZERZÉSE EURÓPÁBÓL VAGY AMERIKÁBÓL (FORGALOMBAHELYEZÉS AKÁR SZLOVÁKIÁBAN IS)
-VÁSÁRLÁS VAGY VIZSGA ELŐTTI INGYENES ÁTVIZSGÁLÁS
-GUMIABRONCS BESZERZÉS ,SZERELÉS (ROBOGÓTÓL KAMIONIG)
-AUTÓBÉRLÉS (SZEMÉLY ÉS TEHERGÉPKOCSI IS)
-OKMÁNY ÜGYINTÉZÉS
-GÉPJÁRMŰDEKORÁCIÓ
-MOTOROS RUHÁZAT BESZERZÉSE(BUKÓK,CSIZMÁK,stb...)
laci
30 4330127
