Szia Monorix.
Az önkormányzattól mit, vagy milyen papírt kell vinni az okmányirodába? Válaszod köszönöm
a motoron csak 1 visszapillantó van az baj? mert elvileg 1 a kötelező vagy rosszul tudom? műszakin fel teszik a motort valami padra vagy nem?
Ha mázlid van belefér 1napba!Én pénteken vittem az enyémet műszakira,40perc alatt+volt utánna vám.11re +is voltam velük.csak
az okmányiroda péntek révén már nem fogadott.de amúgy le lehetett volna nyomni 1nap alatt!
Szerintem ez a sok várakozási idő miatt nem fog összejönni.Max egy ideális világban.Én mindenre 1 napot adtam.Általában reggel kezdtem.Délre egyre végeztem.
Sziasztok most csinálom a rendszámozást jövőhétre van vizsgaidőpontom műszakira papirok rendben kötöttem on-line biztosítást már ma a műszaki után amit kapok papirt egyből mehetek a vámhivatalba ott fizetek és utánna okmányiroda és kész akkor reggel viszem műszakira már aznap meg van a rendszám? bocsi ha hülyeséget kérdezek
Basszus, tényleg. A rendszám árát kifelejtettem. Így már összejön... Neked egyébként hogyan sikerült megfelelő motort találni olaszo-ban? Előre kinéztél párat a neten, vagy csak kimentél és járkáltál? Én is mostanában készülök kimenni, a neten nézelődöm, de kicsit macerásnak tűnik összehozni, hogy meg tudjak nézni 1-2 nap alatt 4-5 gépet és ezt le is egyeztessem a tulajokkal.
Tom,tavaly kifizettem.
Forgalmi és törzskönyv 12.000.-
Cimke, ez valószinűleg a rendszámtáblára kell. 500.-
És ne feledkezzél meg a rendszámtábláról sem, ez 5.500.- pénz.
Úgy hogy sajna kb. 18 rugó
Torzskonyv+forgalmi egyutt 12000.
Szerintem tök jó, amit leírtál, de egy dolog hibádzik: Tudomásom szerint a törzskönyv "csak" 6.000,- Ft, nem 12.000,-. Tévedek?
A vámosok a kitöltött papírok alapján vámolnak, de egy csomó adatot te nem tudsz, például besorolás, milyen vámtarifaszám és egyebek.
Vagyis ezek a cégek elmondják hogy mit írj be a megfelelő rubrikákba.
Tehát ha bemész, nyugodtan menj oda egy ablakhoz, és kérdezd meg hogy megy a vámolás.
Hidd el , nem olyan bonyolult.
Nekem mákom volt a Váci hivatal nyugis hely picit segített a néni.Én voltam akkor az egyetlen gépjárművámos.Igaz tavaly februárban intéztem direkt.
Besz..rás.Nem gondoltam volna, végülis a vámos nem azért ül ott, hogy adjon némi felvilágosítást. Remélem megúszom én is 625.-"szakértői díjból". Bakker
Pedig világos mint a vakablak.A vámhivatali emberkék hozzádvágnak egy jópár papírt ami nem emberi nyelven van írva.Ha nem akarsz vele veszkődni pénzért ezt megoldják a lebzselő emberkék aki ottan ebből élnek.Ha rászánsz egy kis időt és megérted mi az istent is akarnak kérdezni az adatlapon akkor mehet neked is pénz nélkül.
Üdv. Én most mennék a vám-hoz, de nem értem, hogy is van ez?:
A vámhivatal előtti térben cégek segítenek kitölteni a papírokat,
de nem ingyen. Jómagam töltöttem ki, és súgták a megfelelő számokat,és továbbították a vámhivatal felé.
Miért? Amúgy Pesten intézném a Csillaghegyi úton, ott is ez van?
Válaszod köszönöm
dobj egy mail címet aztán kereslek
vagy írj egyet a címemre
Szia,endem ami most igazából érdekelne az a Cagiva Raptor 1000-es esetleg Ducatti de az is inkább nagy ccm-es.Gyakorlatilag Gsx-1400 volt az utolsó vas és 1000ccm alatt nem nagyon gondolkodom.Adatlapomon van elérhetőség,ha gondolod szivesen várom segitséged és előre is köszönöm!
köszönöm a segítséget számlát adnak motoron le van járva a viszga így ha kicserélem csak be kell tolni vizsgára ja és kell egy műbizonylat hogy egy szaki beszerelte és felelőséget vállal a beszerelésre egyezzni kell a motor 3cm nek és a teljesítménynek de ezzel nix is baj úgyhogy már csak 150pénz és megy a vas
Szerintem:
Kérsz róla számlát, amin rajta van a motorszám és újra vizsgáztatod a motorodat.
Azért hívd fel őket: http://www.nkh.hu/
Ha nem adnak számlát, akkor valamilyen módon le kell kopnia a számnak. Például megette az idő foga. Savas eső... Ekkor is el kell vinni vizsgáztatni, azt fogják bele írni hogy AF jelzés .
Ezt is a fent említett oldalon tudod telefonon megkérdezni, úgy teszed fel a kérdést, hogy olvashatatlan a motorszám mert régi már a motor, de vinnéd vizsgáztatni. És akkor első kézből kapsz választ.
Motorkerékpár behozatal és regisztrációs adó hogyan?
Valami kimaradt, Zoli32 hozzászólásával teljes / remélem/
/adó azonosítókártya/
2010 március 22. A fizetendő összegek mindig változnak , ez a pillanatnyi állapot.
Ha eu országból hozod nincs vám, és áfa. Svájc az más eset ! Nem tudom biztosan, azt hiszem ott áfát kell fizetni,
ekkor célszerű Németországban beléptetni az unióba, mert ott kisebb az áfa.
2009 november 25-én Olaszországban vettem egy 650 cm-es motorkerékpárt. Nem siettem a honosítással, mert
egyrészt tél jött, meg hátha eltörlik a regadót.
Olaszországba vittem kétnyelvű adásvételi szerződést két példányban, ezt vételkor kitöltöttük. / ha nem magadnak hozod,
akkor a te részedet hagyd üresen a leendő tulaj töltse ki./
Kaptam egy kivonási papírt, meg forgalmit.
Itthoni teendők:
Első tulajdonos lakhelye szerinti vizsgabázison bejelentkezni vizsgára. Akár telefonon is.
http://www.nkh.hu/ mivel nincs rendszám bejelentkezéshez az alvázszámot kérik.
Valószínűleg reggel sokan vannak,ezért kérdezz rá, mikor érdemes vinni.
Minden papírodat vigyed, meg még következök: személyi, lakcímkártya, adóazonosító kártya, ha nem tulajdonos vagy, akkor
meghatalmazás két tanúval.
Fizetendő összegek: vizsgadíj motorra 4.360.-
egyedi üzembehelyezési díj 22.800.- ezt mindig kell fizetni, hiába itthon is forgalmazott járgányt hozol.
Eredetvizsgálatot nem kellett végeztetnem, lehet hogy ez változik attól függően melyik országból hozod.
Szemrevételezik a motort, van fékpadi vizsgálat, beindítják meghallgatják a motor hangját
nem túl hangos e, villamossági berendezéseket kipróbálják, kipufogóra vigyázni, ne legyen túl hangos.
Sárga mellényt és "A" eü csomagot nem elfelejteni vinni!
Nekem du 1 óra és 3 óra között sikerült végrehajtanom, vizsgálat kb 10 perc,
motorszám keresése fél óra, egyéb idő adminisztráció.
Ha sikeresen vizsgáztál, akkor jöhet a regisztrációs adó!
Először megnézed mennyibe fog neked fájni regadó./ Persze ezt már vásárlás előtt valószínű megtetted./
például http://regisztraciosado.info Én már vásárlás előtt kiszámoltam, 37.000.- kellett fizetnem.
Megint keresés, egy lakóhely szerinti vámhivatal. www.vam.hu felül bal oldalt címek alatt megtalálod.
Egy telefont eressz meg, hogy biztosan jót választottál e.
Ha szemüveget használsz, ne hagyd otthon!
ha nem tulajdonos vagy, akkor meghatalmazás két tanúval.
Becsámborogsz hozzájuk, viszel pénzt magaddal. A vámhivatal előtti térben cégek segítenek kitölteni a papírokat,
625.- honoráriumot kértek, még számlát is kiállítottak ez irányú tevékenységükért. Kapsz egy papírt amin kiróják
az összeget, ezzel elvándorolsz bankba amit megneveznek,kifizeted, majd ismételten kapsz egy csomó papírt.
Nekem kb. 1 óra alatt meg is volt!
Ezek után intézheted a forgalmit és egyebet az önkormányzatnál.
Első lépés: biztosítást kell kötnöd a motorra!
A legegyszerűbb a neten, mert itt automatikusan kiszámolják alegjobb ajánlatot.
például www.netrisk.hu / biztosítási alkuszcég / praktikusan mielőtt bemész az okmányokért,előtte 1-2 nappal.
Szóval megkötöd online a biztosítást, és kapsz tőlük szerződést, aláírod, visszaküldöd faxon,
majd kapsz emailban igazolást, amit kinyomtatsz, és viszed magaddal okmányirodába.
Nem elhanyagolható előny, hogy igazolásod van, fizetned később kell amikor a biztosító kiküldi a csekket.
Általában az önkormányzathoz is neten be lehet jelentkezni, ezért ha gyorsan akarsz motorozni, előre foglalsz időt magadnak.
Nem elhanyagolható szempont,hogy nem kell várnod.
Minden itthon és külföldön beszerzett papírt viszel magaddal, majd az ügyintéző elé ömleszted, aki szépen kiválogatja.
Vigyél ide is szemüveget! A végén figyelmesen egyeztetned kell az adatokat a forgalmi engedélyben szereplőkkel.
Ezt alaposan tedd, mert ha valami nem egyezik , és később derül ki, sok idöd fog rámenni.
Kapsz három csekket: rendszám: 5.500.-
cimke: 500.-
törzskönyv: 12.000.-
Befizeted, és megkapod a forgalmidat,rendszámot, meg a maradék salátákat.
Pontosan fél óráig tartott, és széles mosollyal távoztam!
Ezután bemész az első postára, és a forgalmi két oldalát elküldeted faxon a biztosítóalkusznak.
Nem felejted ráírni a hivatkozási számot, és kérsz róla számlát! Otthonról is elküldhettem volna, de így utólag
is tudod bizonyítani gikszer esetén, hogy te elküldted. Erre küldenek egy emailt, amiből kinyomtatod az igazolást
a biztosításról, és beteszed a forgalmiba.
És most jön a legszebb rész!
Felfokozott idegállapotban előveszed a fúrógépedet,meg a rendszámtáblát és felhelyezed a motorodra!
Találkozunk az utakon, vagy valamelyi túrán!
Onnan ismersz meg, hogy nem sietek!
Üdv mindemkinek: monorix
Igazad , mindjárt be is írom!
Legyen úgy!
Keress, ha aktuális!
Ez tökéletes.Bár egy apróság fontos.Ha nincs VPID azonosítód akkor ki kell tölteni ahhoz viszont adókártya kell tehát ne maradjon otthon.Nekem otthon maradt mehettem haza érte.
Milyen motor érdekelne?Én is angolból vettem,lehet tud segíteni az aki nekem is.
adok egy tízest ügyintézési díjnak ha megcsinálod a procedúrát nekem
olyan október felé kellene, addig kijavítom a hibáit
ok?
többit mailban ha érdekel
köszi!
