Szia,
Hengerek veszteség mérése kéne, meg sűrítési végnyomás. Tipikus tünet, h hidegen nincs kompresszió, melegen meg van.
De lehet üzemanyag probléma is.
Szia,
Nagy valószínűséggel rossz lesz az üzemanyagpumpa. Szervíznek gratulálok…
Sziasztok! K7 750 gixer produkál olyat indításnál, hogy mintha nem menne egy ker henger ha leveszi a szivatót le is áll, de ha tartom a gázt és 35-40 fokra felmelegszik semmi baja. Illetve van mikor normálisan indul/jár. Találkozott már valaki ilyesmivel?
Üzemanyagszürö?
Sziasztok! Kis segítséget szeretnék kérni, hogy hátha valaki találkozott már a hiba jelenséggel. K2 750en 9000 fordulatig szépen megy ott megáll , ha lecsutkázom vissza esik a fordulat egész 6000 ig ha lassan engedem a gázt vissza akor meg kiforog 13000 ig. 200 tól többet nem megy. Hiba kód nincs szerviz tanácstalan.
Aktuális még ez a hírdetés?
Szia,
Mert nem lett összedugva vagy rosszul lett beszerelve a borulásérzékelő. 😀
Tisztelt tagok. Kerdesem az lenne ... Suzuki Gsx-r 750 k8 benzinpumpa csere utan miert is nem gyujt a mocim ? Benzin van , pompa hang van ... onindito hajt kegyetlenul
Tettem fel kèpeket privatban….
36-os.Délután körbe fényképeztem és küldöm.
Előre is köszönöm!
Szerintem nekem akad...
36 vagy 38 mm?
91-eshez keresek használható karbi sort,ha valakinek van egy eladó....
Akkor jó dolgok elé nézek...:( :(
Az enyémen pont középen tört ketté és nem kopás miatt.
Anyaghibás lehetett,mert a törésnél létszik egy kis piszok a belsejében.
"Használt tűt egyébként sem vennék"
Sajnos ennek a mikuninak ez a gyenge pontja. Kikopnak a tolattyú vezetöi, elkopik a tü, és vele párhuzamosan az elmulziós csövet is oválra koptatja. Ìgy azt is kell cserélni, mert megváltoznak a keresztmetszetek, és össze-vissza fog adagolni.
Az ényémek elég jól ellödörögtek ezekkel a cuccokkal: (:-D)
https://www.sportmotor.hu/foto...
https://www.advrider.com/f/thr...
Nagyon köszönöm még egyszer a segítségeteket! 🤘 😉
Én rendeltem már tőlük olyat amit itthon megszűntnek mondtak. Ha valahol van akkor náluk találsz gyári újat.
Na ez már probléma.
Esetleg Jet kit-et lehet venni hozzá.
Pl
https://www.caferacerwebshop.c...
https://www.allballsracing.com...
Sajnos már megszűnt ennek a súbertűnek a gyártása.
Ezért is keresnék legalább bontott,jó állapotút.
Ami benne volt ketté volt törve.Soha nem láttam még ilyent.
Mindkettőtöknek nagyon köszönöm!
Hi,
Bemész valamelyik Suzukiba és rendelsz. Használt tűt egyébként sem vennék.
Ha a közelben nem találsz és nagyon kell akkor innen lehet venni szinte minden gyári alkatrészt:
https://store.moto-lab.com/879...
Segítséget szeretnék kérni .
Van egy GSX-R750W motorkerékpár és ehhez keresnék súbertűt.
A szám ami rajta van 5F8
A gyári cikkszáma 13383-17E10
Ha tud valaki ebben segíteni,kérem írjon.
Tedd vissza régi gyertyákat elsö körben.
"Hideg állapotban gyönyörűen indul. De ha bemelegszik üzemi hőfokra egyszerűen nem akar indulni csak tolásra. Az meg ugye elég gáz, hogy tologatni kell egy ilyen motort. Miért csinálhatja ezt?"
Ezt fejtsd ki bővebben. Indítózik, teker, de nem röffen be? Vagy nem is indítózik? Vagy indítózik, de nyögve, lassan? Pontosítsuk a "nem indul" kifejezést kicsit, az segíthet.
Srad-ban 36000km? Nem maradt le egy 1-es az elejéről?
