rendelned kell vagy van raktáron is?
tutis,
Az alcsi kb 8KHUF körül lehet (10KHUF alatt)
milyen árban van a vas és az alcsi? szines nem kell, túl drága..
te melyiket ajánlodd jobban vasat vagy alut?
Tutis,
Konkrétan milyen kellene?! Vas, alcsi, színes alcsi, stb....
Z750Roli,
Ne haragudj, de senki motorjáról nem adok ki információt!
Ha Tibi akarja, elmondja..:)
Ágó, gsx-r600k8-hoz van hátsó lánckereked, 45-ös? (2-vel nagyobb a gyárinál) Ha van milyen áron?
AGO a minap néztem a lóerő ranglistát!
És azt szeretném kérdezni hogy Fekti Tibor gépéből milyen változtatásokkal sikerült kihozni ekkora teljesítményt?
145.3 LE, 106.8 Nm
A választ előre is köszönöm!
elnokur77,
Nem tudtam az évjáratot, de abban még tényleg nem lehet állítani.
A gyári epromról ugyanaz a véleményem, mint pármi másról, amit úgy kell állítani vagy úgy állítja a motort, hoyg a motorhoz nincs behangolva.
Biztos jobb lesz vele, meg általában ezek az epromok nem csak az üzemanyag ellátásba nyúlnak bele.. szóval azért hasznos, biztos jobb is lesz vele, de az is biztos, hoyg lehet még tovább javítani.
Csináltunk egy Ducati 1098-at, amibe beraktuk a gyári epromot is. Javul t tőle a motor, de még nem volt az igazi. Ezután még belekerült beállítva egy Power Commander is.
spyke13,
Örülök, hogy sikerült ...
A térképpel kapcsolatban nem tudok neked jó tanácsot adni. NEm véletlenül letölthetőek és ingyenesek. Kb azt tudom csak tanácsolni, hogy amelyik tetszik, azt töltsd le és próbáld ki. Lehet , hoyg találsz érzésre olyat, ami elégséges neked.
Voltak olyanok is, akiknek egyik tartományban az egyik volt jó, máshol a másik és nem igazán találtak. Próbálgatni kell. Az is lehet, hoyg te nem is fox érezni különbséget.
Galibát elméletileg csak nagyon extrém esetben hozhat. Kicsi a valószínűsége.
Szia Ago!
Köszi az infó. Ez még a régi miller, RP. Nem tudok róla, h ennek az ECU-ján lehetne valamit kapcsolni. Ha jól értem az újra gondoltál azzal a Tetrises trükkel...
Mit gondolsz a gyári Acra EPROMról?
Köszi,
ElnökÚr
Szia Ago!
Tanulmányoztam a pc-t sikerűlt is térképet feltölteni, ahhogy írtad.
Kérdésem az lenne az alaptérképekből melyiket érdemes feltenni, gyári kipu+ gyári szűrő vagy kikeressem a listából amilyen kipu+szűrő van a motoron?
Milyen galibát okozhat ha nem a megfelelő térképet teszem fel pl. ha más kiput választok? Csak azért kérdezem mert a listában szerepel yoshi rs3 rendszer+k&n az én motoromon pedíg csak yoshi rs3 dob van összekötő csővel+k&n.
Ha időm és pénzem engedi mindenképp szeretném majd padon beállíttatni de addíg is ha már megvan jó lenne használni.
Spike999,
Megnéztem és még meg van, bár valakinek félre van/volt téve, de mivel nem jött érte, ezért nem tartom tovább!
Ez egy Power Commander III Soros, használ!
Hívj és megbeszéljük a részleteket!
+36 20 5 246 246
Szia AGO!
Megvan még a CBR 929-hez a használt power commander 2-ed?Ha igen akkor postán is el tudod küldeni?Hova kellene küldeni a címemet a postázáshoz?Ja és mennyi az annyi?
fasza
felnicsík valami kibaszott jól mutat a gépen, a plekó meg isten király, nem kell befeküdni a motorba még 200 környékén sem
elnokur77,
48.000HUF a beállítás ára és igen padon, autümatikusan, szélessávú pöttyös labdával.
De elötte nem ártana az ECU-dat átkapcsoltatni race mode-ba
Sziasztok Guruk!
Nekem is egy 2003-as Millém van. Van hozzá egy Akra Evo rendszerem, ami nemsokára felkerül a gépre. Sajnos nincs meg hozzá az eredeti EPROM, így nagyon gondolkodom, h az EPROM helyett egy PC-re ruházok be. Azonban úgy tudom, hogy az EPROM az előgyújtást is vezérli.
Mit gondoltok, ahhoz, hogy a legjobb eredményt érjem el, szükséges lenne az eredeti Akra EPROM a PC alá? AZért PC mellé nem akarnék beruházni a gyújtás modulra... :( márcsak azért sem, mert valami dupla gyújtás trükk van az olasz telivéren, és nemtom, bírna -e vele a pc, nameg a pénz a másik ok... :-
Ago,
Ha hozott anyagból dolgozol, mi a költsége a beállításnak? És ezt hogy végzed? Padon, szélessávú pöttyös labdával?
Köszi,
ElnökÚr
vitya636,
Csak neked, csak most....
vitya636,
OK! Igy már emléxem.... nem te vitted a plexit hozzá, meg a felnicsíkot?! :)))
OK.. majd jelentkezz.. elméletileg mindig van raktáron!
KisTuning,
Válaszoltam!
Jaja ez egy ZX12 2001 évjárat! Tavasszal amint motorozós idő lesz feldobom a témát újra, aztán akkor kérném majd a készüléket belövéssel, beszereléssel, ha kivitelezhető
Ő lenne az
AGO dobtam egy mailt a múltkori dologgal kapcsolatban
vitya636,
Igen, még nem volt időm felvinni, de este legalalább felviszem modellek nélkül.
Az ára 19.800HUF a készüléknek hozzá.
A készülék kábelekkel értendő.
A készülék két programot tud tárolni, ami nyomogobbal átkapcsolható, 0.1 pontosságú a bállított érték, tud mph-kmh átváltást is és van benne egy végsebesség memória is, amit egy nyomógomb segítségével a kijelzőn megjelenít pár másodpecig.
Analóg kijelzésű órához is működik, amennyiben nem analóg az óra meghajtása. (magyarul, ha nem bowdenes a meghajtása az első kerékről, mint régen a bisajoknak...)
Ha irsz motortipuist évjárattal, akkor megmondom, hoyg belerakható-e és hogy van-e hozzá raktáron motorspecifikus kábel.
Te, ez nem egy ZX12-es?! Mert akkor persze, van hozzá SH-K02-e skábelköteg kell hozzá, ami van készleten!
Ago
Szia Ago!
Néztem a honlapodon ezt a szolgáltatást, de (lehet megvakultam ) nem találtam hozzá terméket. Mennyiből jönne ki a speedohealer+belövés+beszerelés? Elég szépet csal a km óra már városban is.......belőhető ez a szerkezet analóg km órára is?
Ilyen áron nincs sajna, csak a régebbiekhez.
köcce, szerintem nem kell konzol neki, csak felragasztom valahova...
hívlak majd titeket amint jároképes lesz az idő..
Itt lakok a boltól 6 percre :D
előre is köszönöm
