Imv:
Természetesen szükséges telefonos időpont egyeztetés...
Piton225:
Power commander: 117-411
Akcióban a 7en:
- PC
- Beszerelés
- Beállítás
- Teljesítmény-mérés
109.000HUF
Üdv Ago!
Előzetes időpontegyeztetés szükséges a heti akciótokhoz?
Helló!
lenne egy kérdésem!segiteni tudna nekem valaki 600rr re 2005ös re power commandert szeretnék...milyen kell rá...mennyi az ára...
előre is köszönöm
break11:
Megoldható!
Szia Ago!
Ez az akció kiterjeszthető arra az esetre, ha van pc3-am, és csak egy 4térképes beállítást szeretnék? Thx.
Power Commander akció:
- Power Commander IIIUSB
- Beszerelés
- Fékpados beállítás
akciós ár: 109.000HUF (aug. 14.-ig)
LajaR,
Kicsit nehéz válaszolni, mivel a motor minden gázállásban mást csinál és máskéépen.
A legnagyobb változás a közép gázállásoknál (40-60%) várható és számomra ez is a leglényegesebb, mivel főként itt motorozunk... A versenyzők pedig ezen gázállásnál vannak a kanyarban és a kanyar kimenetben....
Még egyelőre egy K7-es GSX-R 750-esem van.... A CB-t a következő szezonra tervezem (bár félek, hogy megbánom majd)
Kipróbáltam már, szépet tol alulról, szinte lineáris, eléggé unalmas.
Azért lehetne erősebb is (olyan 140ló körül mondanak rá commanderrel, ami nekem soknak tűnik)
Arra voltam kíváncsi, hogy ha felül erősebb lesz, akkor mennyiben változik a nyomatékgörbe az alsó tartományban...
Kondi,
extrém esetben lehet....
Aha, mer nezem, legtobb mocira csak feldobjak a sportkipuffot a hang miatt, commander nelkul, mert a teljesitmeny nem erdekli oket ahogy engem se...
Szal mint irtam az enyem amcsi modell, nincs benn katalizator, lambdaszonda meg egyeb ilyen marhasagok. Egy sportdobot akarok ra vagy siman kibelezni a gyarit a hang miatt... Hosszu tavon akkor lehet ebbol komoly gond?
Marcipán75:
Mi nem járunk madarasra, távollétünkkel tüntetünk már egy éve!
Kondi,
A gyári térképet nem lehet buzerálni! De ha lehetne, akkor is csak fél megoldás lenne! Egyedül valami kiegészítő elektronikával lehetne megoldani (pl Power Commander)
Az elszegényedés jellemző, ha kipuff kerül rá, kikerül a katalizátor vagy sportlégszűrő kerül fel rá! Az elszegényedés motormelegedéshez, extrém esteben dugattyú vagy szelep gondokhoz vezethet!
Kunmadárra azért eljössz Bird megy letekerek vele én is
Marcipán75,
Meg bazdmeg...:)))))
De hogy ne legyen vége, most mindenki a MAMS-hoz fordul jogorvoslatért...:)
LajaR:
Minden motorból úgyanazt lehet kihozni:
- Lukak eltünése
- Linearítás alulról végig
- dinamikusság növekedése
- fogyasztás csökkenés
- LE/Nm növekedés
Azt nem értem, miért vesztene alúl nyomatékot?!... pont az, hogyha kipuff vagy légszűrő csere után nyomatéktalan lesz alúlról, akkor azt is visszahozza!
Jaja.. GSX1400 jó pár volt már nálam... és eléggé jók lettek, bár a Bkingesek se panaszkodnak... De ha azt olvastad, akkor pont úgyanaz várható a te motorod esetében is...
Szeva napszemcsid meg van még
akos27:
letöltöd azt az exe file-t, elindítod és a c:\pwrcmndr\map könyvtárba kicsomagolja, amit aztán tudsz használni!
Csaoo 03 as 600 as amcsi RR en le lehet cserelni a gyari mapot? Vagy van vmi injektor allitasi lehetoseg? Egy 100% nyitott dob fog felkerulni, szukseg van hozza vmi beavatkozasra? Vhol azt olvastam, hogy a gyari beallitasokkal elszegenyedhet a keverek ami nemjo a moccnak...
Kosz elore is!
Szia Ago!
Egy CB1300-ból mit lehet kihozni commanderrel? Sokat vesztene nyomatékból alul? Bírja majd az a nagy köcsög egyáltalán? Azt olvastam, hogy egy GSX 1400-et jól felcsavartál...
Köszi, azért annyira nem sürgős, hogy ne aludj miatta.
Ott én is láttam, de kijelölni csak az "ALL"-t engedi és egy kis exe file-t tölt le... nem hinném, hogy az lenne az.
Szívesen venném az útmutatást, hogy onnan hogyan lehet levadászni.
Itt van egy de innen se tudom elérni: http://www.guzzitech.com/PCIII...
Üdv: Ákos
A Dynojet-nél van 2 térkép is:
- Completely Stock Bike
- German model Stock exhaust with catalytic converter Stock or aftermarket air filter O2 sensor controller installed
akos27,
Mintha már 1et csináltam volna, de holanp meg kell néznem....
Mondjuk nem hinném, hogy Mistral kipufhoz volna....
Kutya1972,
Igen, jó lesz bele!
