Nézd meg a korábbi műszakis képeit. Rendszám alapján a JSZP-n le lehet ellenőrizni.
Ha semennyire sem hasonlít a "korábbi önmagára", akkor engedd el. Ha így vizsgázott előtte is, független vizsgahelyeken esélyesen átengedik. No persze látatlanban nem mondhatok biztosat
Ahová mi járunk, ott azt mondják, hogy ha már korábban átengedték pl. E-mentes sportdobbal vagy egyéb mókolással, akkor ők is át fogják engedni, hacsak nem nagyon necces.
Sziasztok!!
Különleges kérdést tesznek fel, remélem, hogy van itt hozzáértő, esetleg tapasztalat fórumozó.
Kinéztem egy 99" 900RR-t, de át van alakítva, naked- re. Lejárt a műszaki vizsgája, de nincs kivonva, biztosítás fizetve. Át megy e vajon műszakin? Nem kötnek bele, hogy nem gyári a kormány, tükrök???? Idomok hiányoznak?
Válaszokat előre is köszönöm!!!!
Ezek szerint ennél a típusnál ez normális? :O Fura mert sem Yamahánál, sem kawánál nem tapasztaltam még ilyet. Ez az első Hondám és nem igazán értettem hogyan lehetséges ez. Minden esetre az új benzinpumpa ártani nem fog neki 😅 Köszönöm szépen a választ :)
Szia,
Ez teljesen normális, hogy folyik a nyomó ágon, meg a visszatérő ágon. Emlékem szerint ami nálam volt 929RR az is pont ilyen volt. Utáltam is kitankolni. 😃 Most ami nálam volt 636 Kawa az is folyt...
Sziasztok. Egy CBR 929 (sc44) ügyében szeretnék tőletek segítséget kérni. Üzemanyag tank levételkor megállás nélkül folyik belőle (a tankból) a benzin. Mind a fő üzemanyag csövön, mind a túlfolyón keresztül. Cserélve lett benne benzin pumpa gondolván arra hogy biztosan nem zár valamiért normálisan a régi, de sajnos az új pontosan ugyanezt produkálja. Egyébként működés beli eltérést menet közben nem tapasztaltam. Hibakód nincs. Találkozott már valaki ilyen jelenséggel?
Az SC 33 -nál 96-97 az első lánckerékről veszi a jelet a lánckerék deknin van a szenzor.
SC33 98-99 nél pedig a váltó egyik fogaskerekéről Váltóház tetején van a szenzor.
Nem kompatibilisek egymással. A 98 as órát nem tudod használni a 97-en! Illetve forditva sem. Más a fogszám a jeladónál.
Szia Tejföl,
Neked is hasonló jókat idénre.
Az SC28 sebesség mérése spirálos, tehát mechanikus, az első kerékről van hajtva a spirál. Az SC33 meg digitális már, a szenzor az első lánckerékfedélen van. Legjobban úgy jársz szerintem ha raksz rá egy eredeti órát.
Sziasztok. Kellemes ünnepeket és sikerekben illetve balesetmentes km ekben gazdag boldog új évet mindenkinek. A kérdésem a következő. Adott egy 900rr sc 33. Km óra nem mér. Minden más működik. Sajnos sc 28 lett belerakva jópár éve. Valahogy össze lehet hozni hogy menjen ? Sc 33 honnan veszi a jelet ? Válaszotokat előre is köszönöm.
Lesz a közeljövőben egy eladó egy CBR 900 RR SC28 (garázsban állt kb 13 évet), ill. sok-sok alkatrész (kb 1,5 motornyi 😅). Amit tudni lehet, karburátor beszáradt, és a generátor nem tölt, így nem járóképes. Akit érdekel jelentkezhet, akkor küldök képeket, árban megegyezünk. Csak egyben eladó, külön alkatrészt nem árulok.
Üdv! Az első kérdés az, hogy az ÖSSZES gyertya fehér? Ha igen, akkor az azt jelenti, ahogy István is írta, hogy a nagyobb átáramlású (sportkipufogó, sport légszűrő) rendszerhez kevés a benzin, tehát főfúvókákat kell cserélni és egyáltalán be kell állítani a karbikat. Vagy központi hiba lehet az üzemanyag ellátásban, gyengélkedő szivattyú, kosz, valami eltömődés. Azt nem írtad, pedig fontos lenne, hogy mi történt a nagyon jól menő eredeti állapot s a mostani nem jól menő állapot között. Egyik nap mocsokul jól ment, leraktad, másnap beindítottad és szarul ment? Vagy esetleg valami szerelés, piszkálás történt és AZ után kezdett rosszabbul menni. Támpont lehet a hibakereséshez. Membránok jók, tolattyúk szabadon mozognak VÉGIG a pályájukon?
Most akkor értesz a porlasztókhoz vagy nem?
Te hangolod be vagy akire korábban hivatkoztál?
Mint említetted, fehér a gyertya. -> szegény a keverék. Ezt sok körülmény befolyásolja:
-benzinszint az úszóházban-> rendben van??
- légszürö miért nem gyári? Ha már nem gyári, akkor hozzá van karburálva a nagyobb légmennyiséghez a nagyobb benzin mennyiség, mondjuk egy stage 1/2/3 dyno fúvóka és tü szettel?
- Melyik rovátkában van tü a tolattyúban?
Más körülmények:
-a hengerekben elengendö végnyomás alakul ki és közel egyforma?
-össze lett szinronizálva a porlasztósor?
-Van a rendszerben üzemanyagszürö? Tiszta? Biztos???
István
Van egy 900rr-em, 93-as, az probléma vele, hogy 9500-as fordulat körül gyengül, mintha nem kapna anyagot, vagy tiltana.
Ki próbáltam a tiltás 12500-nál rendben van, de terhelésre nehezen éri el 9500 után 10 ezer felett is érzem a gyengélkedést.
A benzin pumpa kattog nyomja a benzint, ha befogom a csövet akkor leáll, de gondolom ez így normális, hogy ne terhelje a tűszelepet.
Remélem valaki segít!
Péter.
Keresek 99'es évjáratú 900rr hez kapcsoló konzolt mindkét oldalit, jöhet gázkarral együtt. Csatolt képen látszik a csatlakozó!!!
van.
Ha érdekel: 70-3179083.
udv ,Pali
SC33-ashoz létezik valami alternatíva a gyári benzinszűrő helyett a tankba?
Esetleg valakinek eladó gyári? A képen a 4-es alkatrész.
Bala
Szeretném megkérdezni,hogy volna-e valakinek ilyen bontott szívócsonkja párban ?
A légszűrőházba vezeti be a levegőt.
Más körülmények:
István
Péter.
