Írtam neki!
Elvileg igen. Ugyanaz a váz.
Szia! XX-re jó lehet? :)
XX-re jó lehet? :)
Sziasztok! Van egy megmaradt középállványom X11-hez. Át lett alakítva egy oldalas kipufogó rendszerhez (taposó rövidítve, vázra ütközik fel a dob helyett, újra lett szinterezve). Ingyen elvihető a 13. kerületben.
Látszódik mind a kettő.
Helló :) Tudom egy éves a bejegyzés,de megvan még esetleg a kormány átalakító szett? Már írtam elvileg pár napja de nem látom a saját bejegyzésem.
Helló ghost5346 ! Tudom már egy éves a bejegyzés de én most vettem Honda X11 motort ezért most keresek hozzá kormány átalakítót :D
Esetleg meg van még?
Nem kell, előrébb van a biztisiték környékén. De nincs másik olyan, megtalálod
A doksiban le vagyon irva, hogy van egy 3 tus csati, az a tank ala megy, sorba kotendo a sebesseg jeladoval.
Az egy szem plusz vezeteket meg az ECU sarga szalara kell kotni.
Az biztos, hogy az ülés alatt van csak valószínű a farok idomot is le kell venni. Van egy üzlet az Illatos úton ahol meg tudom vásárolni és remélem talán ott tudnak segíteni. Minden esetre köszönöm a segítséget. Üdv.
Azzal sajnos nem, de ha jól emlékszem az ülés alatt.
Meg néztem több videót és már tiszta a kép. Viszont azt még mindig nem tudtam kideríteni, hogy a motoron hol van az a csatlakozó amire szükségem lenne. Egy képpel, ha tudnál segíteni . Előre is köszönöm.
https://www.sportbiketrackgear...
Nekem ez a fajta volt.
Rendben van. Köszönöm.
Nekem volt rajta, amit veszel részletes leirás van hozzá. De megpróbálom előkeríteni hátha még megvan
Üdvözlet. Szeretnék fokozatkijelzőt szerelni a madaramra. Csinált már valaki ilyet. Hogy és hova kötődik. Injektoros a gép. Vagy valaki aki profi ebben. Köszönöm a segítséget.
Szia
Megvan még az X11 kormányátalakító?
Vagy öszeért valami és kicsapta a H/LIGHT biztosítékot. Legalábbis asszem úgy van címkézve az XX-en meg az X11-en
Csatlakozókat nézd meg mégegyszer. Biztos elmozdult valami öszerakáskor. A hiba csak ott lehet ahol matattál. Előfordult már a történelemben ilyen
Sziasztok.Köszönöm a válaszokat, de már meg oldottam. Igaz, hogy én levettem a plexit is mert így kényelmesebb volt. Ha már ott voltam ki cseréltem az országútit is mert, ha egy idősek az izzók várható, hogy azt is cserélni kell és így meg spórolok egy szerelést. Ki cseréltem az izzókat, ki próbáltam működött mind a kettő. Összeraktam és egyik sem működik. A kontroll lámpák jeleznek, világítanak de sem a városi, sem az országúti nem nem világít. SEGÍTSETEK. Mi a helyzet ilyenkor. Köszönöm.
Szia! Nekem van Raptor, ha erdekel.
Az a helyzetjelző.
Tompítotthoz le kell venni a kormányszár melletti fekete takaró műanyagot, 1-1 csavar fogja alsó részen, meg a szélvédő plexihez van rögzítve felül. Ha nincs nagy kezed, ennyi elég lehethogy hozzáférj. Meg 2 műanyag patent is van
