A kapott árajánlat szerint a PC a 4 injectornak egyszerre állítja a keverék arányát (1 térképes). A fojtószelepeket szinkronizálva a hengerek szinkronban fognak működni. Az enyémnél füllel hallható volt a javulás.
mié kell az?
pc nem lövi be a keverékarányt? injektort?...arra van...nem?
Az új légszűrővel csináltass egy szinkront mielőtt Ago-hoz viszed a padra.
Sajna nem jó :-(. Muter szülinapja lesz...vidéken lesz szülinapozás...
Pedig kipróbálnám szívesen :-))
Hátha lesz még rá alkalom...idén
Valamikor leugrok legfeljebb siófokra...megnézni a gépet...a plexire is kíváncsi vagyok úgyis :-)
Van már sportlégszűrőm is...még a kipuff mellé rendeltem...de nem raktam még be...majd ha belövik padon...csak akkor...
Gyere el a holnapi túrára és kipróbálhatod. Egyébként a légszűrőt nem akarod lecserélni?
Ferkepapa:
A TRE (Timing Retard Eliminator) nagyon leegszerűsítve a környezetvédelmi tiltás kiiktatása. AZ ATRE (Advanced Timing Retard Eliminator) pedig annyival tud többet, hogy nem fix, hanem állítható melyik térképpel dolgozzon!
Mi a Healtech GIpro with ATRE-t forgalmazzuk!
Köszi a gyors választ....
Ha megjön a lóvé asszem benevezek egy ilyen kombóra :-))
Egy olyan kérdésem lenne még...nézegettem ezeket a giprokat....mi az az ATRE illetve TRE....vagy mi?....ez amit te adsz az melyik típus?
Köszi ezt is :-)
Zsoca660:
Asszem már kettőt is csináltunk, abba sportlégszűrőt ás PC-t raktunk bele.
PC+beszerelés+beállíás: akciósan 109.000HUF
Sportlégszűrő: 12.700HUF
Ferkepapa:
1. PCIII+beállíás akciósan 109.000HUF, GIpro: 19.800HUF (jobban részletezni nem tudom, mert az akciósat nehéz szétbontani)
2. PCIII beállíás+beszerelés+GIpro beszerelés: 48.000HUF
Zema,
Amit tudtunk megtettünk!
Majd meglátjuk, mi lesz!
Vajon tart még az akció?
Közeleg az üzleti év vége és az év végi bonuszomat...ha lesz persze...kis ajándékozásra szánnám a kis motorkámnak.
Ajánlatot szeretnék kérni PCIII+Gipro+pados belövés kombóra...
egyet úgy hogy nálad veszek mindent....egyet úgy hogy én viszek mindent neked csak beszerelni illetve padon belőni kellene.
Az elsőnél kérlek írd meg mi mennyi. Köszönöm előre is.
Ha nem akarod nyilvánosan kérlek a csotke@gmail.com -ra írj választ.
Köszi szépen!
Üdv:
Ferke
Hali Ago!
Tudnál ajánlani Xt 660R-hez valami tuning cuccot? 2008-as a gép. Kb. mennyi lenne? Akra dobok már vannak rajta! Nagyon jól szól!
Köszi :Zsolt
A hőmérséklet azért keményen változhat odabent a kutricában. Arról nem is beszélve, hogy koszolódik a légszűrőd is...
kint.
De a légsűrűség bent nem változik annyira. Ugyanazt a levegőt nyomja be a Dyno a motorba.
Persze, hogy van. Az adott körülményekre igaz keverékképzés. Ha melegebb van, ritkább a levegő és fordítva. Van néhány autotune ketyere, de a PCIII nem az.
Ágóbrada!
Nem csinálja a kis geci. Tegnap belecsavartam 200 km-et, és semmi. Fogadjunk, h majd jövőre az első pályanapon...
Tudod mit akartam még kérdezni?
Van különbség, hogy PC-t télen, vagy nyáron lővöd be? Gondolok itt a külső hőmérséklet, páratartalom (gondolom bent ez állandó), stb-re...
schnau:
kinézetre semmi különbség, sőt árban sem! Tudásra van némi különbség, hiszen az XType-ban van villanófény funkció, ami egy adott sebesség vagy fordulatszám felett elkezdi villogtatni a kijelzőt.
A másik érdemi különbség a beszerelésében van. A DS-t csak oylan motorokon lehet használni, aminek van diagnosztikai (DS) csatalakozója. A XType univerzális és a bekötése nem ennyire egyszerű.
A te motorodra a DS-t ajánlom, ami van is raktáron, ha jól emléxem!
Heló!
Lenne 1 kérdésem a fokozakijelzövel kapcsolatban!Mi a külömbség, a Healtech- Gipro X-Type,és a Heatlech- Gipro Ds-Series között?Kinézetre és tudásra?
Ja,és hogy melyikböl van raktáron?
2008-as Kawa Z750-em van!
Elöre is köszönöm válaszod!
Schnau
zsolt24,
Miért lenne az, csináltam már jó párat!
A healtech fokkijelzőnek meg semmi köze hozzá. Szóval a kettő együtt nem okoz semmi gondot se!
Ago,
Honda CB600F-hez eretnekség Power commandert kérni? Vettem már nálatok Healtech fokozat kijelzőt, tehát olyan megoldás kellene, ami nem kuszálja azt össze, és jó is...
kösz,
zs
az enyém az 5-ös, de mind1, mind a ketto itt van mellettem
A 4-es vagy az 5-ösel kezdődő 20-as számon hívjalak?
davide02,
Jet kit hozzá: 38.900HUF
fiveurban,
ha bedobsz valamni előleget.. kitarthat
Ago! Akkor még két hétig kitarthatna!
