Szia Ago!
Igen, keves volt az info. Kiegesziteskent: Ami jelenleg mar van a motoron: Dynojet PC III es egy PPTuning labtarto, ami nem forditja at a valtas menetet. Es termeszetesen mind a ketto Agonal vasarolt :-)
Szeretnem befejezni a projektet, es ehhez keresek szinten Dyno gyorsvaltot.
Cs
Vf-Feri,
Akkor lehet!
ui: Nem azt írtam, hoyg nincs megoldás, hanem nem ajánlja hozzá!!!!
Raktál be egy képet egy VFR-ről... nézzél meg egy RSV váltókart+deklit+ körülötte részt. Biztos rá lehet "valahogy" "rakni".
Mondjuk nem értem miért jó 1,5* drágábban valamit "felkokányolni", miközben jóval olcsóbban van rá kifejezett megoldás.
De van megoldás:
_csokibacsi_
A Dynojet nem ajánl hozzá, mivel nem rudazatos a gyári váltókarja és a karra szerelhető teleszkóp típusú gyorsváltó kapcsolót padig nem lehet felszerelni.
Apriliához kifejezetten ez a kapcsoló való:
Bár a kérdésed nem volt egyértelmű teljesen!
Prop-Tech gyártmány.
Környezetvédelni- és végsebesség tiltás kiiktató
Keresek megvételre DynoJet Quickshiftert RSV-hez.
Ha valaki tud ilyet, ne tartsa magában!
Köszönöm
T.
Sziasztok!...tudja valaki hogy ha egy K8 1000-be van egy GEAR2DASH,az milyen elektronika és mit csinál benne?...köszönöm!
Köszönöm a választ!
BerkesP,
PCII - 500 fordualtonként állítható, nem tudja automatikusan a Dynojet szoftver beállítani, nem lehet hengerenként állítani, nincs egyéb funkciója
PCIII-Serial - 500 fordualtonként állítható, tudja automatikusan a Dynojet szoftver beállítani, nem lehet hengerenként állítani, nincs egyéb funkciója
PCIII-USB - 250 fordulatonként állítható, hengerenként külön is, tudja automatikusan a Dynojet szoftver beállítani, beépített gyorsváltó funkció, kezeli a gyújtásmodult is
Akkor kicsit megkeverlek.
PC3-ból is van soros meg USB-s...
Nagyon szépen köszönöm a segítséget még annyi lenne a kérdésem hogy mi a külömbség a pc2 és a pc3 között azon kívül hogy az egyik soros portos a másik usb.s
Választ előre is köszönöm.
Eriiigy má!
Nem téged kérdeztelek!
Kiiktatja a hibakódot. exup szelepet kiszeded lesz alsó tartományba egy lyuk..... be kell lőni a motort...
kawasani,
Nem igazán értem a kérdésedet?
Azt csinálja, hoyg szimulálja az EXUP motor működését az ECU felé... az a dolga...
Hello Ago!...érdemes exup motor helyére kiiktatót belerakni?...csinál valamit?
Csak fizikai SOROS portról fog működni, USB-Serial átalakítóval nem!
Innen tudod letölteni:
http://www.powercommander.com/...
Kaptam ma egy dynojet power commandert 2 egyik cimborámtól de nincs meg a telepítő cd nincs valakinek vagy esetleg nem tudjátok honnan tudnám letölteni?
AEM FIC TUNER / IGNITION CONTROLLER eladó. Lambdás motoroknál is jól működik, turbó nyomást is kezeli. 50e.
Dynojet "gyors-váltó" kapcsoló /nyomó/ dobozában, használt, működik, sérülés/szakadás mentes eladó.
Köszönöm telefonon foglak keresni mert érdekel a dolog ! 40 e még a beszerelés és a beállítás úgy olvastam és ilyen ,hogy lampdaszonda ki iktató vagy más dologra van még szükség ?
Szia érdekelne CBR 1000 RR Sc 57 (2005) PC beszereléssel padolással mindennel mennyi az ára és milyen tartozékok kellenek még hozzá ?
Köszönöm a segítséget!
a blokk tetején
