Eladó Kawasaki zx6r 2005-2006 évjárathoz egy gyári dob.
Van elképzelésem az árról, de ajánlatokat meghallgatok.
Szép napot.
Szia,
Motorvezérlő hiba.
Tudom javítani. 😉
08-évj kipufogó összekötő cső 10e ft.Érd:30-324-3486 ✌️
2006-os évjárat. Nagyon szépen köszönöm, szuperek vagytok!👊🏿
Szia, ugyan nem írtál évjáratot, de visszaolvasva 2005-re következtettem. Az alábbi képen láthatod, miből mennyi kell a motorodba.
Ha esetleg nem tudsz németül: Jobb oldalt felül Gabel pro Holm: Teleszkóp száranként: 360 ml. De ez ugye mindig csak közelítő adat. Igazából szerelési utasításban mindig megadják, hogy mennyi légrésnek kell lennie az olaj szintje fölött.
Igen, ezekre. Fejbol nem tudom, melyik evjaratu hogy van perselyezve, de ha ez nem volt cserelve, lehet ludas.
Erre gondolsz?
A csuszoperselyek is voltak cserelve?
Sziasztok. Az első telóm/telóim nyikorog/nyikorognak…. Cserélve lett benne az olaj és a szimeringek is. Kb. 2000-3000 km-er után kezdte el. Nem tudom milyet kapott, szerviz csinálta. Az lenne a kérdésem, hogy tudtok e ajánlani valami bevált, jó minőségű olajat, ami tuti. Ha igen, mennyi megy bele? Gondolom pár dl.
Gyári dobom van egy eladó, ha érdekelne.
Esetleg egy gyári dob + kp?
Oooo de gyönyörű!
Mennyiért adod???
Szia, van egyem elado
Kawasaki zx6r 2005 höz keresnék kipufogó dobot. Elvileg LAZER márkájú és 3 cső jön ki hátul. Egyszerűen sehol nem találm. Valaki tudna nekem segíteni? Előre is köszönöm!
Laci
igen. kivéve, ha US ECU-t cserélsz US ECU-ra (mivel az nem immo-s)
semmivel. ugyanaz az alkatrész-száma
Sziasztok ! Most lettem egy 636 tulajdonosa. Mindjárt egy kérdésem lenne : a gázbowdenek a kormánykifli alatt, a bal teleszkóp belső oldalán kell hogy elvezetve legyenek ? ( néhány internetes képen így láttam ) Ugyanis az én gépemen a bal teleszkóp külső oldalán, a bal teleszkóp és a bal idom között futnak, így viszont balra fordítva a kormányt a bowdenek a bal teleszkóp bilincsének a csavarjába elakadnak. Gondolnám ez így nem egészséges.
A 2006-os ECU mivel másabb, mint a 2005-ös?
Ha Ecut cserélek, akkor az IMOt, gyújtáskapcsolót is cserélnem kell?
Általában sajnos és esetemben is Ecu csere vált szükségessé. Ami orvosolta a hibát. 2006os ecu-ja ha bele kerül már nem lesz vele baj. Állítólag megfő az ülés alatt az ecu a kipufogó miatt. De van aki ezt jobban elmondja le írja.
Gyújtás jeladót ki tudom cserélni a donoréval vagy komplett computert is cserélni kellene?
Új gyertyasor. Benzinpumpa, IMO lett cserélve. 2 hónapja csinalja. Először csak autópályán csinálta. 1-2 gázadásra nem regált nagyobb tempónál. Utána jött, hogy városba beérve menet közben megállt a motor. Aztán 3 hétig megint nem csinálta pedig használatban volt. Karbantartas tavasszal volt. Utána beletettem 3 ezer km-ert, addig semmi nem gond vele. Most nyár kezdte el csinálni. Gyújtás nem megy el, csak egyszerűen leáll a motor. Kapcsolót néztem az rendben van. Egyenlőre ennyit tudtam megnézni. Szombaton viszem szervîzbe.
Még miket néztél meg?
Mi lett helyettesítve?
Mióta csinálja? Volt valami nagyobb beavatkozás-karbantartás a motoron? Gyertyasor csere?
A leállás után milyen a gyertya színe ha kiveszed? Vagy benzinesa gyertya?
A gyújtás jeladó hidegen & melegen ki lett mérve?
Komplett pumpát cseréltem benne. Egy másik “donor” motoromból tettem át és a hiba maradt.
A pumpa üzemanyagszüröjére (is) rá kéne nézni:
http://youtu.be/eP7IACEAGi4?t=713
