helo eladó egy honda dio af 27-es robogó
akit érdekel: ecseril@freemail.hu irjon maikt
A gyertya elolvadása utánra gondoltam, csak gyertyát cseréltél vagy azokat is megnézted amiket leírtam. a gyertyaképből egyébként következtetni lehet a keverék beállítására, ha szegény eléghet a gyertyád.
külön van az olajzása a motornak :D kap külön olajat..mega benzinbe is tettem
Hello
rosz karbi beállitás vagy nehéz levegő szivás miatt zöröghet a motor? mert eddig 30-40 nél kezdett el csörögni... azota teszek olajat a benzinbe... ha nem teszek akkor még hangosabb és már egyszer be sült... most meg alapjáraton is csörög meg végig ..és nem merem 40 felé huzni
mi a helyzet a kashyyykon?
mármint mikor? dugócserénél? igen... vagy mire gondolsz?
Olyan ügyben érdeklődök, hogy Peugeot Buxy-ra milyen tuning kipufogó jó? Írjatok!
Hali: Bálint
Csak gyertyát cseréltél?
köszönöm mindenkinek a választ:) tavaly volt fúrva + dugó csere és kb akkor lett bele véve a gyertya... leovince sport kipu van rajt am tök gyári...
Hát a kymconál 1 mm kopásnál már cserét írnak elő.
körbenéztem motorosboltban 16.5 az új méret
akkor a 15.5 az vékony lehet?
Az bizony lehet.
ez csak 15.5 mm
lehet ezért is gyorsul bénán?
A kymconál pld. 18 mm az új szíj szélessége és a szervízkönyv leírása szerint 17 mm alatt kell cserélni. Bár tudok olyan robogóról, ami már madzag szélességűvé kopott szíjjal is ment még.
De azért ne verj le semmit.
A szíjnak a szélességét kell megmérni, ha elérte a cserés határt akkor kell cserélni. Azt sajnos nem tudom mennyi a gyári előírás a cserére vonatkozóan ennél a típusnál.
meglett a lendület.......
de mint mindenhez amihez nincs kedvem ez is teli volt szopival
2 csavar beszakadt egész délután szedegettem ki
görgőn van némi sík felület ez cserés
a többi jónak tűnik
a szíjon látni mikor cserés? ez épnek látszik de aztán ki tudja
Akkor vegyél egy nagy lendületet, aztán hajrá.
olajcsere van évenként
akkor semmi extra szerszám
légkulcsom van, ahhoz nem kell nagy izommal támasztgatni
köszi a segítséget!
szerzek némi ambíciót és széttúrom......
Háát a megfelelő célszerszámon azt értem pld. , a varátort lefogni valamivel az elfordulás ellen amíg meglazítod a csavart. A barátomnál egy láncos szorítót alkalmaztunk erre a célra, de ilyenkor jól jön egy segítő is. Csavarhúzóval nem célszerű kitámasztani, mivel ez egyben a főtengely is ugyebár. A kuplungban csak a kuplungrúgó, a kontrasztrugó illetve a surlódóbetét van igénybe véve nagyrészt, de a kopásokat érdemes mindenhol megnézni, jaj a kuplungharangot majdnem kifelejtettem. Azt is szemléld meg, ha szétszeded. A hajtóműben pedig ne feledkezz el az olajcseréről sem, meghálálja.
megfelelő szerszám mi?
kifejezetten célszerszám?
mert olyanom nincs, meg lelkesedésem sem........
kuplungban van kopó alkatrész még?
Szerintem nem nehéz, csak kell megfelelő szerszám. Amiket leírtál azokat érdemes cserélni, de nézd meg a kontrasztrugót is , nincs-e elfáradva. A kuplungot is nézd át, rugók nem fáradtak-e el. A youtube-on van egy csomó videó a variátor szerelésekről is.
variátor szerelés
csak úgy általában:
mennyire nehéz szétszedni egy robogó hajtását?
görgőcsere szíjcsere meg mittudomén mi csere kell ilyenkor
van a nejnek egy yamaha jog és már alig akar gyorsulni
pöccre indul, szerintem a motorja jó lehet még
meg zörög is benne valami hátul motorféknél
10 ezer felé lehet benne, csak elkopott már ez-az
Itt egy kicsit részletesebben le van írva, olvasgasd.
gyújtógyertya
Annyi még hozzátartozik, hogy ilyenkor érdemes megnézni a dugattyút is, mert okozhat meglepetést a dugattyútető átégése!
Igen előfordulhat, hogy elcsöppen a gyertya. Ezt okozhatja a nem megfelelő hőérték illetve a benzinszegény keverék is. Előtte volt buherálva a robogó? Vagy a gyertyád 6 éves volt? Akkor mindenképpen csere kell már szerintem. Az enyémbe platina elektródás gyertyát vettem, nincs vele gond, persze ügyeltem arra, hogy a gyári előírás szerinti gyertya legyen.
