Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni! Van egy atv 50-es kis guadunk. Nagyon jól megy de gyorsan felmelegszik és akkor le is ál. Lehet hogy elmegy a kompresszió? Mit kellene kipróbálni? Henger csere? Ötletek?
Sziasztok nagy motoros társak :)
Egy olyan kérdéssel fordulnék hozzátok, mivel az oldalon láttam jó pár Balatont megjár, és nagyobb távokat bevállaló robogós (50-125-ös) túrázó csapatot... gondoltam egy kérdést megér melyik topikban vagy hol keressem őket!? Persze, ha ez még létező dolog...
Köszönöm, Niki
Köszi, szerintem megtaláltam a megoldást, kitakaritottam a karbit, allitottam az uszoszinten, es hidegen szivatoval rugok neki párat gyújtás nélkül, utána ráteszem a gyújtást és indul is, aztan varok kicsit míg melegszik aztan lehet is húzni neki :) Regebben sok olajat kapott, az is gondd lehetett szerintem, a gyertyat nem kopte, de a kipufogo vegen nagyon kiult az olaj, de most már jó :)
Figyelj, hidegen minden nehezen indul. Üzemhőmérséklet alatt egy gép sem szeret túlságosan működni. Hogy szoktad beindítani (hogy szívatózol , előtte hányat rúgsz rá, meddig szívatózol, stb.)? Milyen a karburátorod? Ki van takarítva? Ha szívató és pár rúgás után még mindig nem indul, nézd meg hogy beköpte-e a gyertyát (ha tudsz, dobj fel róla egy képet is). Így, hogy semmit nem mondtál a karburátorodról, nehéz lesz megmondani hogy az-e a baja.
Van egy generic 50es endurom, amire tettem egy 70es hengert, viszont hidegen nehezen indul, de melegen fél rugasra is. Az lehet a baja hogy kicsi a karbi hozzá? Nagyobb karbit nem akarok venni.
Akinek van valami ötlete, előre os köszi.
Rieju rs1 tipusu versenymotornál hol találom a motorszámot meg?
Rieju rs1 50 cc-s Evolution típusú a versenymotor. (alvázszámra rábukkantam de motorszámra nem :/
Köszi a segítséget előre is :)
Szia! Akkor röviden: alaphelyzete a nyitott állapot, a motor beidítása után egy ún. termoelem közvetítésével zár le a kiemelkedő tüske. Kiszerelt állapotban lehet ellenőrizni, hogy akku feszültséggel megtáplálod és kis idő elteltével a tüske kiemelkedik. Lényeges szempont az is, hogy a tüske mennyire emelkedik ki. Szerviz leírásokban még egyéb ellenőrzési lehetőség is van, ki lehet mérni mekkora ellenállása van, de ez típusfüggő lehet.
Hello ! A segítségeteket szeretném kérni , a mellékelt képen látható 17-es tételszámú alkatrész pontos méreteire lennék kíváncsi. A segítséget előre is köszönöm ! :) (Aprilia mx 50 ,03 )
2 db Mini Romet eladó!
A kék tökéletesen működik,nagyon szépen megy.
A pirosnak nincs szikra!
Külön is eladóak,az ár megegyezés alapján!
Érdeklődni csak telefonon! 20 376 46 36
Széles utat.
