Cső!
Engem érdekelne ez a lézeres vágás! Van más elérhetőséged is?
Pl: MSN, vagy Skype? Ha van,akkor vegyél fel. powerliqid@windowslive.com
skypnon0
Köszi előre is!
Szerintetek gyárilag a 80as mtx vízhűtésén van ventillátor?Mert vettem egy átalakitott mtxet de annak a vízhütésén nincs venti.
Illetve milyen és mennyi váltóolaj kell bele?Ellenörizni hogy lehet benne az olajszintet?
Esetleg valakinek nincs pár nagyfelbontású képe 80as mtx motorblokkrol, motorrol stb, h rendes állapotában hogy néz ki?
Előre is köszi a válaszokat/képeket!
ha valakinek kell lézervágással megmunkált lemez ,cnc élhajlítással hasonló fémmunkák írjatok!
ha küldtök egy rajzot még árajánlatot is tudok kérni főnöktől.a lézervágás elég olcsó. nekem a 8 as lemezre 350 Ft/m körül van a vágás. ha saját anyagot hozol. ha innen veszel azt meg kell kérdezni mi mennyi.
van eszterga,maró,sík köszörű.
Hy!
Mikori a géped? Mármint az XL!
Ha megvan,akkor,lehet,hogy tok rajzokat!
87-esét és 98-asét tudok. De,ha pl. 85-ös a tiéd,akkor a 87-esé is sokat segíthet!
a saját érdekedben ne ismétlem ne vegyél olyat pont annyira szar amennyire olcso ennyi jol gondolod jobb ha többet költesz rá most mint később szopsz vele ennyi
jaja, baloldalon van a pumpa, és az egyik tengely hajtja a vizet(szal a japán változat)
Tegnap bementem egy motoros boltba, és nagyon ajánlgatta a csaj a "For Honda" cuccot. Az lenne a kérdésem, h ez annyira rossz, mint amennyire olcso? Mert ezt 8-10e ért adja, a prox/vertex dugo szettet meg 20-22...
jah, mégvalami, a dugo szett tartalmazza a tűgörgőt is?
lendkerékleszedő,csapágyanya krova(körmös bizbasz amit a kuplung és főtengely leszedésénél használok,+szerszámok,légkulcs stb.
a cuccokat pinkmotorsból rendeltem egy szaki által..
ha leszeded a hengert és új dugó nem árt hónolni. akár nicasilos akár nem.
nicasilnál 25 ezredet kell asszem. a mtx nicasilos henger 4-5 dugót kiell minimum bírnia.a-b-c-d dugók vannak, meg kell nézni mikrométerrem mekkora a henger átmérő.adjak telszámot?
Most küldtem vissza nekik egy karbit,mert az okos németek (onnan hozzák a cuccot) beragasztották (valami 2 komponensű ragasztóval) a szívató nyílásait.
Az oldalon van a többi elérhetőségük.....
Sok sikert
tegnap rávettem magam h szétszedjem a hengert, mert nem voltam benne biztos, h azt is szétverte a gyűrű törés.. nah, hát, az a helyzet, h nem gyűrű, hanem dugó törésem volt Az egyik gyűrű megszorult, ezért a dugó nem volt teljesen a helyén, és az egyik levegőnyílásba beakadt az alja(7e s fordulatnál pedig gondolom nem kell magyaráznom, mit művelt az alu dugoval...) Szóval az lenne a kérdésem, h nagyjából mennyiért lehet venni dugo szettet? Van esetleg vkinek feleslegesen egy?
Ui.: amikor írtad, h van mindened egy blokk összerakásához, akkor mire gondolál? Szerszámokra, v magukra az alkatrészekre? Csapágyazni nem kell, azt már megcsináltam még amikor vettem(február környékén), viszont itt is elöjött a hiba, h nem tudok 2.ba váltani... Ezen kívül nincs baja, viszont a vizem is folyamatosan szopat, v ereszt valahol, v nem hajtja a vizet(kb egy hete eltört az a kis pöcök, ami hajtja a tengelyre csatlakozo kis szart, ami megtekeri a lapátot.)
hali
köszi neked is a választ, szereztem fúvókát, de van egy nagyobb gondom, mégpedig az hogy a karbiról a levegőállító csavar hiányzik és eddig sehol se tudtam hasonlót találni. nem tudna valaki egy tippet adni esetleg? tudjátok ami a szívócsonknál van... voltam egy pár csavarboltban meg motorosboltban de még hasonlójuk se volt. egyébként az első telóba 176ccm SAE15 olaj kell, gondolom villaszáranként.
üdv: NM
sziasztok. tudna valaki segíteni hogy mitől lehet az h amikor bemelegszik a motor elkezd csörögni,a hengerfej környékén.(mtx 80)ja és levegő-olaj os az első telóm.mennyi levegő kell bele? köszi
ATF olajat rakj bele ha jót akarsz
és nem fog megcsúszni a kuplungod.
a nivót tekerd ki a hátsófék kar alatt.
és addig töltsd amig meg nem jelenik.
amugy 6-7 deci szokott lenni
skypnon0
Köszi előre is!
Érd:06706214645
Ár: Megeggyezés szerint!
és mégeccer nagyn köszönöm
Van egy 45 fogas hátsó lánckerekem (zsír új) eladó!
JTR-241-45 a kódja. 3 ropiért odaadom.
Ha valakit érdekel,akkor írjon, vagy hívjon.
Ha minden igaz hétfőn megkapom postán, ha mégis gáz lenne akkor hozzád fordulok, köszi hogy felajánlottad
Küld el a címed.
nagyon segítőkészek voltak a vonal másik végén, csak ajánlom mindenkinek
marad a boríték...
Itt próbálkozz:
GERECSEMOTOR
Sok sikert
üdv: NM
