Vettem egy munkába járós Yamaha Jog 3kj-t 2000-es évjárat elvileg.
Faszán megy ugrik egyből, nem tudom, hogy gyárilag mennek ezek ennyire, vagy van benne valami tuning féle.
állóhelyzetben nyélgázra gumit lehet vele füstölni, végsebessége alattam 75-80 km/h (70Kg vagyok)
További kérdés 50-felett egy sipoló, visító hang jön a végáttétel közeléből, az valami csapágybeszarás lehet?
Köszi az infót előre is.
"De a régi robogóimnál aksi nélkül is volt világítás meg minden, ha járt a motor"! !
Nincs töltésem tuti!
De a régi robogóimnál aksi nélkül is volt világítás meg minden, ha járt a motor?
Azért veszek bele persze!
Csak nehogy valami trafó vagy feszültség szabályzó legyen :-(
Mekkora aksit tegyek bele? asszem 70-es :-)Nagyon megy
Akksit vegyél bele és Voálá probléma megoldva :)
Segítséget szeretnék tőletek kérni!
Van egy Gilera Runner 70ccm mocim,ami nagyon jól műxik motorikusan.
Viszont lenne egy olyan problémám hogy ha nincs benne aksi akkor totál nincs világítás meg töltés!
Ez pontosan minek a hibája?Mit kellene megnéznem és venni bele?
Választ előre is köszönöm!
sziasztok,
adott egy mbk booster típusú robogó. hidegen jó erőben van, ahogy melegszik veszít az erejéből. gyertyakép jó, szép őzbarna. merre fele induljak? kipufogó elég kokszos, lehet ki kéne égetni. vagy csak egyszerűen kopott a bele? sokat állt, előző tulajnál nem volt kímélve. mondjuk annyira nem vészes, 90kilóm alatt megy 65-70et. csak érdekes hogy melegen gyengül, álló helyzetből erőlködik míg nem ér el egy bizonyos fordulatot.
helló
A segítségetek kellene.
Suzuki carnához keresek karbi membránt, ha valaki tud bármilyen megoldást kérem szoljon!
elérhetőség az adatlapon.
köszi
Ezek az olajok nem alkalmasak friss olajadagoló rendszerekhez...
van valakinek gyakorlati tapasztalata a "gagyi" 4t 50es robogókról?
mennyire esnek szét, mennyit kell szervizelni stb stb
fogyasztásuk mennyivel kevesebb mint egy 125ös 4t-nek?
ilyen kymco, motowel, keway gondolok
mert az amerigo bolivárról van tapasztalat, kb 2x annyit áll a szerelőnél mint gurul az aszfalton pedig volt munkatársam újonnan vette
Hali. Runner 125 FX főtengely érdekelne.. vagy 180 as :)
Esetleg felújítás? Lehetséges ,hogy nem bírta a 125 ös gép a 172 es Malossi hengert ? :(
ne tedd!
csak kokszolna nem égne el rendesen és egy idő után megakadna....a motorod max 8000-et forog a fűkasza sokkal többet így a fűkaszához való olajok magasabb fordulatszámhoz vannak tervezve....
Motornál NE az olajon akarj spórolni, mert abból csak a meghibásodás javítása sokkal többe van. Ha drágállod a Repsol olajat rakjál bele Elf olajat...literje ~3000ft körül van...
a 2 ütemű motorok lelke a rezonátoros kipufogó...ha leveszed a kipufogót akkor csökken a teljesítmény de nagyon, ha gyárilag valami 4T kipufogó volt rajta (értem itt egy sima cső végén valami gönc tompítóval) akkor azokat általában azért rakják rá, hogy kevesebbet fogyasztjon, de azért legyen minimális teljesítménye is.
A simson az meg egy elpusztíthatatlan "remekmű" ami még gázolajjal is megy (csak nem sokáig XD) :D
A lényeg a kipufogó :D
De egy tipp ahol tudsz segítséget kapni: http://www.egumotors.hu/robogo...
érdemes lenne megnézni a vezetéket...lehet az esés következtében valamelyik lecsúszhatott :)
Ismét segitséget szeretnék kérni.
Még mindig a lentebb olvasható robogóról lenne szó. Nos, még nem vettem de sanszos hogy lehet hogy van értelme.
Megnézte egy autószerelő barátom. A motor indul, de kezd haldokolni az inditómotor. A "variátorház" van annak a burkolata meg van repedve, pont a berugókar előtt. Olyan kellene nekem de teljesen tudatlan vagyok a témába. Elég ritka márka, nem igazán találtam helyet ahol lenne. Ti hátha tudnátok segiteni hogy honnan tudom beszerezni. Ja, és még a szíjjat is ki kell cserélni. Nem tudom milyen kell rá...
Futong FT50-QT4 egészen pontosan. :)
Előre is köszi :)
Sztem vegyél bele kompressziót.
tegyél a benzinbe is egy kis olajat(már ha nem oda kevered mindet) aztán lehet vele menni
pl nekem a fűkaszám kurvára nem szereti a repsol scooter olajat, a gagyi stihl olajjal meg 1:50be is gyönyörűen muzsikál
Merni merheted csak nem a robogódba való.
Üdvözlet mindenkinek! 2T olaj témában szeretnék segítséget kérni tőletek. Van egy Motovell magnet sport robogóm. Eddig a gyári Repsol scooter 2t olajat használtam ami gyári előírás. Nincs is semmi problémám vele, de van idehaza nekem Sthil és Oleo-mac gyártmányú piros színű, fűkaszába és magas fordulatszámú nagy teljesítményű kétütemű kerti gépekbe való olajom. Mivel elég sok van mindkettőből szeretném használni a motoromba is. Szerintetek merjem használni ezeket az olajokat? 4800km-nél tartok fojtás már nincs a motorban.
Sziasztok Mesterek!
A segítségeteket szeretném kérni. Adott egy 95-ös piaggio typhoon robi. Ócsón vettem, kisebb esztétikai hibákkal, és gyenge sebességgel/kb 20 km óra/. Jó vétel volt, gondoltam hamar rendberakom, hiszen előtte évtizedekig simsonoztam, és megtanultam nagyjából szerelni is. Csak rájöttem, hogy nagyon más mint a simó. A motor sztenderen szépen felpörög, és végig ki tudom húzatni, nagy fordulaton. Amint viszont ráülök,/90 kg/ alig akar elindulni. Bújtam a fórumokat, és első körben arra jutottam, h veszek egy új ékszíjat. Semmi változás. Aztán a röpsúlyokat cseréltem ki a variátorban. 16x13-as, 8,5 gramm. Ezt az infót egy weblapról lestem, nem tudom jó e. Kicsit jobb volt, de erő még nem az igazi, vége, kb 30 km/h. Olvasgattam tovább fórumokat, így adódott, hogy a görgőket kicseréltem 5,5 grammra. Eredmény nem lett jobb. Most odáig eljutottam, hogy sztem a kuplungom nem az igazi.Szerelőhöz már nem akarom vinni, mert most már kihívásnak tekintem! Visszatérve a kuplunghoz, levett deklivel, járó motorral folyamatos gázadással simán letudtam fogni egy jó darabig. Lehet ez a baj? Kuplungpofa csere? Tolómérő szerint a pofák kb 4 mm-esek. Vagy rossz helyen keresgélek? Valakinek vmi ötlet? Jó egyáltalán a görgő méret, amiket beleraktam? Ja, karbi tiszta, ezzel kezdtem a szerelést, kompresszió is jó. Egy másik fórumon tanácsoltak a kipuf cseréjét. Kipróbáltam nélküle. A hangja nagyobb lett, de erő és sebesség így sem volt. Sőt kipróbáltam könyök nélkül is. A robogóknál ennyit számítana a kipufogó a teljesítményben? Annó szimóval levett kipufival is megvolt a teljesítmény közel 80 %-a. Ezért gondoltam, hogy vélhetően nem ez a baja. Sajnos a robik lelkivilágával még csak most ismerkedem, de nem akarok szerelőhöz fordulni, mert szeretném saját magam orvosolni a problémát./Anno Simsont szerelni is autodiakta módon tanultam meg/ Nagyon megköszönök minden nemű segítséget!
üdv tudnátok segíteni van egy aprillia sonic motorom most kapott új hengert +dugóz minden gyári rajta mivel tudnám lejjebb vinni a fogyasztását?most 4 litert eszik kb ezeknél mennyi az átlag?egyrezó lejjebb tudná vinni?
2005-s Ice felnik eladóak!Hibátlan,keveset futott,sötét grafit szürke,elől tárcsás,hátul dobos.Hátul dobos Runner,NRG MC3-MC4,Typhoon..és sok Piaggio-Gilera modellre felmegy gond nélkül! 10" felnik,gumikat adom hozzá!
Robogó tuningolásra,építésre tökéletes alap.Sokat nem látsz ilyen felniket!
köszönöm a segitséget! :)
köszönöm. tehát akkor jól sejtem hogy szíjhajtás. mi az a varió? :)
lehet a szíj, a kuplung, a varió. tehát 2ezertől 30ezerig. de nagyon mellé csak nem foghatsz. szerintem.
